Plus de puissance d'un coup help !
arnaud50
Message par arnaud50 » sam. 16 sept. 2017, 09:16
Salut les gars ( si il y en a encore sur ce forum )
J ai un soucis avec ma 16, j ai été faire un tour avec en mode arsouille ! Apres avoir taper un petit 220, plus de puissance.. elle monte jusque 4500 tr puis plus rien.. par contre au point mort elle monte jusqu a ses 7800 sans broncher.. quelqun sait ce que ca pourrait étre ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=509967453039DSC0035.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_509967453039DSC0035.jpg[/img][/url]
Re: Plus de puissance d'un coup help !
Message par Truc » lun. 18 sept. 2017, 20:41
Elle cale à 4500 tours ou le moteur tourne toujours mais ne dépasse pas ce régime ?
Message par Titan » mar. 19 sept. 2017, 10:19
Capteur pression d'air?
Regarde sur le collecteur d'admission, le capteur qui est côté distri.
arnaud50
Message par arnaud50 » sam. 30 sept. 2017, 19:27
J ai mesuré la charge de mon alterno et donne 12v et le témoin batterie clignote! Ca pourrait venir de la ?
NicoS1600
Voiture : 106 S16 2003
Message par NicoS1600 » mar. 11 sept. 2018, 21:36
Moi c'était filtre a essence partiellement bouché
Message par kelig » jeu. 13 sept. 2018, 21:55
voyant batterie qui clignote alternateur hs ou courroie d'accessoire qui a laché ou conectique défaillante. Il y a un tuto sur ce forum qui explique comment résoudre ce blem. En revanche 7800 tr/min c'est pas d'origine, le blem peut venir de ton boitier ou de la puce modifiée.
Message par Truc » ven. 14 sept. 2018, 19:02
Les gars, vous répondez à un post qui a plus d'1 an et dont l'auteur n'est plus sur le forum depuis un bail...
