Liste des AAC existant pour 106s16
vinc
Re: Liste des AAC existant pour 106s16
Message par vinc » dim. 10 avr. 2011, 13:16
bonjour
quelle sont les aac les plus mechant que l'on puisse monter sur un tu5j4 avec culasse jp4 piston et bielle forgé ,poussoire mecanique ,admission 206s1600 et collecteur kit car merci
cedric030704
Message par cedric030704 » dim. 19 juin 2011, 21:04
Bonsoir voila je devais recevoir des cat cams 715 et je me retrouve avec des 706
281°et 10mm de levée et je trouve pas les caracteristiques de ces cames.
Auriez vous les valeurs?
Et que pensez vous des arbres a cames...
Sachant que les piston ne seront plus ceux d origine,est ce que les poussoirs sont a changés
la ref c est saxo 16s rally 1321706 merci a vous
Black Ace 972
Message par Black Ace 972 » mar. 02 août 2011, 23:16
Pas d'infos sur se model,.
Je suis à la recherche de site pour commander des arbres à cams pour tu5jp4.. Oui sur ma 106s16,sachant que je roule tous les jours avec, en sinieuse.. Que me conseiller comme aac et ou les commander?
j'ai la possibilité d'avoir ceux de 206 volant.. J'attends vos conseils.
Cordialement.
Message par Titan » mar. 02 août 2011, 23:17
cedric030704 a écrit :Bonsoir voila je devais recevoir des cat cams 715 et je me retrouve avec des 706
Sur le site de cat cams, tu as déjà pas mal d'informations ;)
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » sam. 06 août 2011, 14:51
malheureusement tant que l'on a pas le diagramme de levée de soupapes les infos fournie ne donne qu'une vague idée du gain apporté.
L'important c'est comment (accélération, rampes) ça ouvre et referme les soupapes et là il n'y a rien!
:cry: :cry: :cry: :pff: :pff: :pff:
Ne les envoyez pas à la casse, restaurez les!
Ford Taunus mon autre voiture
http://www.ford-taunus.net
ARI
Voiture : 106S16 A6
Message par ARI » mer. 21 sept. 2011, 15:48
Qui à les toutes les caracteristiques techniques des KENT CAMS PT52,c'est ceux qui ont 11,04 de levée.
J'aimerai connaitre la valeur de calage de ces arbres à cames.
Message par Titan » mer. 21 sept. 2011, 16:39
Sous toutes réserves, ce serait 106/106 ;)
ARI
Voiture : 106S16 A6
Message par ARI » mer. 21 sept. 2011, 16:51
Merci,je crois avoir un calage proche de 110°,quelles peuvent etre les modifications que cela apportent sur le couple ou la puissance??
kurtgg
Message par kurtgg » ven. 23 sept. 2011, 17:37
bonjour
pours les ACC cat cam il y a marqué IN et EXT
IN c est ADM et EXt c echap ?
Message par Titan » ven. 23 sept. 2011, 19:13
ARI a écrit :Merci,je crois avoir un calage proche de 110°,quelles peuvent etre les modifications que cela apportent sur le couple ou la puissance??
Des pertes de performances, tout simplement.
kurtgg a écrit :bonjour
IN = induction = admission
EX= exhaust = échappement
kurtgg
Message par kurtgg » ven. 23 sept. 2011, 19:33
ok ok je pensai bien a ca mais je pref avoir confirmation
bobosport
Message par bobosport » ven. 30 sept. 2011, 09:14
Bonjour à tous,
Petite question, qqun à déja monté des aac cat cams 1321702, 260° 8.9mm sur une 106 s16?
Merci d'avance.
Mon blog: http://atelierbobo.skyblog.com
bobosport
Message par bobosport » ven. 30 sept. 2011, 11:23
personne?
kurtgg
Message par kurtgg » ven. 30 sept. 2011, 14:23
moi j'ai les catcams 708 et super vraiment
a part le ralentie un poil instable mais cale pas
et marche plutot bien + que prévue
ARI
Voiture : 106S16 A6
Message par ARI » ven. 30 sept. 2011, 15:52
Mon moteur développe 163ch et 16,3N.M de couple,et pourtant ce sont ces arbres à cames qui étaient dans le soit disant KIT 175ch de chez BGM avec un calage à 110°
Je ne sais pas si en les calant autrement je gagnerai du couple ou de la puissance???
Merci :what:
kurtgg
Message par kurtgg » ven. 30 sept. 2011, 18:19
moi j'ai fait 110 adm et 106 ech
c'est que qui a marqué chez catcams
ARI
Voiture : 106S16 A6
Message par ARI » mar. 04 oct. 2011, 20:39
kurtgg a écrit :moi j'ai fait 110 adm et 106 ech
Et en gestion tu as quoi,un boitier modifié ou une gestion programmable???
kurtgg
Message par kurtgg » mar. 04 oct. 2011, 20:42
gestion d origine avec reprog seulement faite aujourdhui
ARI
Voiture : 106S16 A6
Message par ARI » ven. 07 oct. 2011, 17:30
Et alors,qu'est ce que ça donne par rapport à avant??
