Liste des AAC existant pour 106s16
Darkvins
Voiture : 106 F2000/12
Re: Liste des AAC existant pour 106s16
Message par Darkvins » sam. 12 nov. 2011, 14:41
Jérome tu peux déjà te renseigner du côté des aac des 206 Volant.
Elles développaient 165 ch à 7500 tr/min et 173 Nm (17.6 mkg) à 6000 tr/min
Je crois pas que se soit les plus violent, mais c'est de l'hydro. ;)
A+
Darkvins
Message par Darkvins » sam. 12 nov. 2011, 14:44
A mon tour de poser une question si il y a des pro d'aac.
En connaissant l'ouverture en ° à 1mm de levée, est t'il possible de connaitre l'ouverture à 0.1mm?
Je pense qu'on peut faire une approximation mais pas de chiffre précis puisque cela dépendra du profil de l'arbre...
Quelqu'un peut me confirmer?
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » sam. 12 nov. 2011, 15:00
Oui tu faire une approximation,
Mais la manière de procéder diffère légèrement entre un aac pour poussoirs hydraulique et pour poussoirs mécanique.
Sur un aac pour poussoirs méca, il y a ce que l'on appelle un "rampe de silence" elle sert à aborder "gentiment" le poussoir méca pour évité la dégradation des pièces en contact (came et poussoir/pastille) voir pression de hertz.
cette rampe s'étend d'environ 0.x1 à 0.7mm de levée et une valeur angulaire plus au moins importante selon les matériaux et la qualité de la conception de l'ensemble soupape/poussoir (plus c'est légé plus on peut tapper dedans :mr: )
Sur un aac pour poussoirs hydrauliques seule la pression de hertz peut etre prise en compte, il n'y a pas d'abordage, le poussoir est en contact constant avec la came (il n'y a pas de rampes de silence).
Les rampes de silence influences grandement les performance.(voila pourquoi il FAUT avoir la courbe de levée et d'accélération de l'aac et pas juste la levée max et l'angle d'ouverture à 0.1 ou 1mm )
Ne les envoyez pas à la casse, restaurez les!
Ford Taunus mon autre voiture
http://www.ford-taunus.net
Darkvins
Message par Darkvins » sam. 12 nov. 2011, 15:10
Merci de ta réponse rapide Regis_92N, donc si je comprends bien, mes aac sont prévu pour poussoirs mécaniques, il y a donc une rampe de silence pour attaquer gentiment mes poussoirs. Mes aac font 282° d'ouverture à 1mm de levée (12.2mm de levée max) je peut approximer à 300° à 0.1mm?
Du moins c'est ce que je pense...
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » sam. 12 nov. 2011, 15:14
Le mieux est clairement de prendre un comparateur un disque gradué et de mesurer pour chaque degré (voir moins) la levée!
tu te fais un petit graphique et là tu sera fixé. (tu fera tourné hein :smile: )
Darkvins
Message par Darkvins » sam. 12 nov. 2011, 15:23
J'aimerais, seulement je n'ai pas de comparateur...
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » sam. 12 nov. 2011, 15:34
Mais alors comment fais tu pour caler correctement ton AAC? :?:
Darkvins
Message par Darkvins » sam. 12 nov. 2011, 15:48
Je dis merci "Gilbert" (Hun xav :cyp: ) un préparateur de Ferrari/Maserati à la retraite :yabon:
Et connaisseur de TU à ses heures perdus :ddr:
Nitromhr07
Message par Nitromhr07 » sam. 12 nov. 2011, 16:03
C'est une bible vivante le Gilbert :mr:
Gti57
Voiture : 106 s16 PowAa
Message par Gti57 » lun. 06 févr. 2012, 16:30
Salut a tous :smile:
http://www.nsbconcept.com/arbres-a-came ... tcams.html
J'ai une question pour vous,alors depuis un moment j'ai une envie de prendre des AAC mais ,sachant que je ne fais pas de circuit ou rallye ,je voudrais savoir sur le modèle que j'ai cité dessus ,si c'était un bon usage pour la route ?
Comme modifs j'ai :
-Ligne Pts uk
-Kad mc racing
-Collecteur 4/2/1
Si le modèle d'aac la est un bon compromis pour la route ,est ce qu'avec l'équipements que j'ai j'aurais besoin de faire une reprog ou autre chose?
Wrouaaaaaaap
kurtgg
Message par kurtgg » lun. 06 févr. 2012, 19:37
moi je dit pour le route avec ta config Type d'arbres à cames: Cat Cams 1321708
c'est ce que j'ai avec ligne groupe A collecteur 4/2/1 admission direct
et c'est que du bonheur
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » lun. 06 févr. 2012, 19:40
AAC= Reprogue sinon c'est du bricolage et tu ne profite pas des potentialité de tes pièces.
Pour un usage sur route, ne t'éloigne pas trop des caractéristiques d'origine.
Un AAC avec env 260° de durée et une levée d'env 9.5mm suffira.
Gti57
Message par Gti57 » lun. 06 févr. 2012, 20:15
Donc une reprog après hmm ok ok.
C'est sa qu'il me faut?
Wrouaaaaaaap
ASP68
Voiture : Saxo VTS 16v
Message par ASP68 » jeu. 23 févr. 2012, 23:39
Dis donc Régis, t'es sur tous les fronts ....
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
"C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que tant d'individus paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils parlent ... "
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » jeu. 23 févr. 2012, 23:59
Salut ASP!
Oui ben vue que mon NAïxx est un mix des deux cousine saxo/106 ben je suis présent ici aussi!
flodu13
Voiture : 106 s16 bleu nevis !
Message par flodu13 » mar. 06 mars 2012, 18:47
salut a tous les amis j'ai besoin d'un petit conseil sur des aac car je n'y comprend absolument rien la dedans donc pour faire simple ma s16 va disposer des pièce suivante :
collecteur inox , régulateur de pression d'essence , ligne inox , KAD mc racing carbone , volant moteur d'origine allégée est reprog mais jattend de mettre les aac :megalol:
c'est une caisse qui va me servir tout les jours pour l'instant mais qui va souvent faire du circuit donc je voudrais savoir quel est le bon compromis a mettre comme aac .
merci de votre aide ;)
:S16: :S16: :S16: :S16:
Regis_92N
Voiture : AX 16
Message par Regis_92N » mar. 06 mars 2012, 18:57
regarde messages plus haut ;)
flodu13
Message par flodu13 » mar. 06 mars 2012, 19:05
désolé j'avais pas regarder merci pour l'info ;)
lix972
Message par lix972 » sam. 24 mars 2012, 04:10
pour route et circuit le 256° 10 de levée .............
bracam
Voiture : 106 rallye
Message par bracam » jeu. 24 mai 2012, 00:27
Voilà un ptit nouveau, une evolution du 708 que tout le monde connait, le catcams 743:
The Cat Cams 1321743 camshaft set is new for 2012. The 1321743 camshaft set is designed for fast road and track day use and is a direct replacement for the standard camshafts from the Citroen Saxo VTS 1.6 16v. These Catcams 1321743 camshafts are the new evolution of the popular 1321708 camshafts and improve the power across the whole rev range, with a 3 bhp peak gain and extra 2 ft lb of torque vs the 1321708 cams. This Catcams 1321743 camshaft set is easy to fit using standard timing marks.
The Cat Cams 1321743 camshafts for the Citroen Saxo VTS can be used with OE followers, retainers and valve springs as well as the standard inlet manifold, but requires an ECU remap to ensure correct fuelling & ignition timing. This Cat Cams 1321743 camshaft profile produces a good idle and emissions for MOT time. The Cat Cams 1321743 camshaft set is the limit in profile before additional head work is needed on the Citroen Saxo VTS engine. We recommend that once the Cat Cams 1321743 camshafts are fitted to the Citroen Saxo VTS you rotate the inlet and exhaust camshaft to make sure the head casting does not foul the camshaft movement. Slight headwork (though this is very rare) may be needed to remove some metal from the head to accomodate this camshaft profile.
Strip it, caged it!
