[Topic officiel] Les jantes PSA
--> L'entretien du châssis, des trains roulants, de la carrosserie, c'est par ici ...
Darkvins
Voiture : 106 F2000/12
Re: [Topic officiel] Les jantes PSA
Message par Darkvins » mer. 20 avr. 2011, 22:45
lapatte a écrit :bonjour a tous alor apre la taille des jantes fort bien expliquer j ai un probleme sur la dimension des pneus sur mon ancienne s16
j avai des jantes en 7x15,et16 poids 9kg avec des chausette en 195/50/15 j ai remis des origine pour cause je perdai en puissance et la voiture ne m allai pas sur petite route bosseler et scinueuse mai nikelle sur route lisse ma 106 n etai pas rabaisser
je voulai les mettre sur celle que j ai actuellement je sui rabaisser et barre anti raprochement inferieur mai avec des pneus en 195/45/15 es que sa me changera quelle que chose a mon probleme ??????
Si tu passe en flanc de 45 au lieu de 50 oui ça changera quelque chose à ton problème puisque le diamètre de ta roue sera moins grand et donc tu aura une meilleur reprise, et pneus peut être moins lourd aussi, mais je ne sais pas si toi tu percevra ce changement par contre... Dans la théorie tu marchera mieux. ;)
En 14 pouces et flanc de 55 : 35,6cm + 5,5cm x 2 = 46,6cm de diamètre
En 15 pouces et flanc de 45 : 38,1cm + 4,5cm x 2 = 47,1cm de diamètre
En 15 pouces et flanc de 50 : 38,1cm + 5 cm x 2 = 48,1cm de diamètre
:jap:
lapatte
Message par lapatte » mer. 20 avr. 2011, 22:55
merci pour ta reponse c est surtout pour le resenti a la tenue de route qui me pose probleme j ai 2 pneus qui traine en 195 45 15 je vai essaier mai pour le momen toujours pas trouver 2 autre pneus d ocazze
Darkvins
Message par Darkvins » jeu. 21 avr. 2011, 13:02
lapatte a écrit :merci pour ta reponse c est surtout pour le resenti a la tenue de route qui me pose probleme j ai 2 pneus qui traine en 195 45 15 je vai essaier mai pour le momen toujours pas trouver 2 autre pneus d ocazze
Meilleur tenu de route possible aussi, car ton flanc moins haut se déformera moins. ;)
Et l'avantage c'est que ca ne frotte pas en 45 alors qu'en 50 rabaissé en -30mm moi ça touche en braquant à fond.
lapatte
Message par lapatte » jeu. 21 avr. 2011, 21:44
je verrai je ferai lessai des que j aurai trouver 2 pneus d ocazze on verra si sa me plai ou pas mai j aimerai avoir des impression sur ceu qui lont deja fait
lapatte
Message par lapatte » sam. 23 avr. 2011, 21:36
9kg pour des jantes en 15 c est beaucoup ???? tu a mis sa "L'ordre de gain est de 1kg gagné par jante = à +- 6kg enlevé sur la caisse." donc en gros avec mes jantes de 9 kg c est comme si je rajoutai 48kg sur la caisse raport au jantes d origine ????
Darkvins
Message par Darkvins » dim. 24 avr. 2011, 16:48
Non du tout, les jantes d'origines font 7,3kg, donc si tu mets des jantes de 9kg soit 1,7kg de plus par jante, c'est comme si tu avais rajouter 10kg dans ta voiture.
Ça reste de la théorie et des chiffres approximatifs... ;)
lapatte
Message par lapatte » lun. 25 avr. 2011, 11:03
alor hiere j ai monter mes jantes 195 45 15 devan et 195 50 15 derrier je n avai que 2 pneu en 45 tres bonne tenue de route devant le cul se balade normale j ai 4 jantes en 50 je vai essaier aussi et on verra se que je met comme hauteur de pneus
niveau esthetique le 50 ferai plus jolie avec les 15 je sens une differences en perf et au freinage mai je vai ameliorer tous sa plus tard et se n est pas une perte enorme petit photos de la caisse avec les 15 je vai refaire mes jantes soi blanche comme la soi gris foncer votre avis m interresse ???
Darkvins
Message par Darkvins » lun. 25 avr. 2011, 12:17
Ok, par contre pour l'avis de tes jantes ce n'est pas le topic approprié, fait le sur ta présentation. ;)
A+
GTi-Access
Voiture : Punto GT
Message par GTi-Access » mer. 29 juin 2011, 22:42
Salut, puis je me servir de ton tuto poids pour mon forum?
BOOBA
Voiture : 205
Message par BOOBA » jeu. 30 juin 2011, 01:52
:jap:
ton calcul n'est pas correct :nix: .
pour calculer ta hauteur de flanc il faut utiliser la série "45" ,"50"ou "55" en pourcentage de la section donc de ta bande de roulement .
ex pour du 195*45*15:
195*45%=87.75mm
87.75*2=175.5mm
381+175.5=556.5mm de diamètre
:top:
sportivement,
B2b
Darkvins
Message par Darkvins » jeu. 30 juin 2011, 13:04
Oui j'ai toujours entendu ça aussi dans le théorique, mais je n'ai jamais trouvé ça dans la réalité... Si tu mesure un flanc de pneu de 8,8 cm avec un pneu en 195/45/15 je veux voir la photo! :eek:
Donc le flanc haut et bas = 17.5cm comme tu le dis, cela ferait quasiment le rayon d'une jante en 15!!! Impossible...
BOOBA
Voiture : 205
Message par BOOBA » jeu. 30 juin 2011, 14:40
tes points de references pour tes mesures sont faussées , mesure la hauteur totale de la roue et tu seras convaincu par mon calcul .
sportivement ,
B2b
Darkvins
Message par Darkvins » jeu. 30 juin 2011, 20:45
Non rien n'est faussé, c'était juste pour expliquer à lapatte le principe, il l'a compris je pense.
Après la vrai mesure il n'y en a pas selon si le pneu est plus ou moins gonflé...
GTi-Access
Voiture : Punto GT
Message par GTi-Access » lun. 04 juil. 2011, 12:27
Sniff tu ne m'as pas répondu puis je me servir de tes donnés (poids des jantes)pour mon fofo?
Darkvins
Message par Darkvins » lun. 04 juil. 2011, 13:15
Oui c'est bon tu peux t'en servir, mais marque que la source est: www.106s16.net ;)
GTi-Access
Voiture : Punto GT
Message par GTi-Access » mer. 06 juil. 2011, 01:06
Super merci
Thierry34
Voiture : Saxo VTS
Message par Thierry34 » sam. 08 oct. 2011, 15:41
Bonjour, si je me fie au tableau page 1, si je veux monter des jantes Foudre de 206s16 sur ma 106s16, faut obligatoirement de cales ?? Ou ca passe juste ?
Soinsauto - Detailing / Préparation à la vente.
Message par Titan » sam. 08 oct. 2011, 15:47
Oui au moins des cales de 10 ;)
Thierry34
Voiture : Saxo VTS
Message par Thierry34 » sam. 08 oct. 2011, 15:48
Arf, bon je vais rester en 14" je pense, ca me dis rien les cales...
Merci de la confirmation ! :top:
vincents1310
Message par vincents1310 » mer. 14 déc. 2011, 21:29
Est ce que par hasard quelqu'un connait le poids des jantes Ouragan en 15 pouces?
