[Tuto] Longue portée sur bague anti-brouillard
--> Tout ce qui concerne l'habitacle, l'électricité, les accessoires, l'audio ...
Ekitoku
Message par Ekitoku » jeu. 22 sept. 2016, 01:33
Bonjour, je vois souvent des demandes pour mettre les longues portée sur un interrupteur et tout alors j'ai décidé de faire un tuto pour garder l'aspect d'origine sans rajouter de bouton sur le tdb
J'ai récupéré un commodo de saxo avec anti-brouillard pour ce tuto et j'ai changé le relais pour qu'il fonctionne avec le montage.
Il faut démonter le cache autour du volant (pour moi il était déjà fait), on a une vue sur les commodos. Celui de gauche est l'interessé.
Il faut avant tout débrancher les fiche derrière car branchée, le commodo ne sortira pas et vous risquez de casser quelque chose.
Torx T10 pour dévisser les 2 vis du commodo.
https://www.dropbox.com/home/106/Tuto%2 ... view=1.jpg
Le commodo avec anti-brouillard possède une broche de plus que celui d'origine et c'est cette broche que nous utiliserons.
https://www.dropbox.com/s/0oxo40leyfhqncm/3.jpg?dl=0
Le câble qui nous interesse par rapport à cette broche est celui ci.
https://www.dropbox.com/s/xmrbga1bzszi1o1/3.5.jpg?dl=0
Tirez un fil electrique depuis le câble que nous avons vu juste avant et tirez le jusqu’à la boîte à fusible habitacle.
Repérez le relais situé ici (déjà retiré pour ma part)
https://www.dropbox.com/s/eovjnwhau8iebt5/4.jpg?dl=0
Pour vos tests, vous pouvez prendre le relais du lève vitre (celui qui est juste au dessus) c'est exactement un comme celui ci qu'il vous faut, voici une petite comparaison entre les 2 relais.
https://www.dropbox.com/s/07y09c9nlgbp9qy/7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djg99h1a0wlgs71/8.jpg?dl=0
Prenez le câble que vous avez tirer jusqu'a la boite à fusible et raccordez le sur ce câble du porte relais
https://www.dropbox.com/s/ya9dpitzwdwlfmx/5.jpg?dl=0
Il arrive ici.
https://www.dropbox.com/s/gfycb4898z7vr ... e.jpg?dl=0
Une fois tout souder ou raccorder comme vous voulez, il suffi de tout remonter et voici le résultat :)
https://www.youtube.com/watch?v=MCAqYMypEZE
Voilà, j'espère avoir été claire :D
