Jauge de température d'huile
RomRom
Voiture : S16, GSXR 600, Fabia
Message par RomRom » sam. 29 août 2015, 19:42
depuis que j'ai acheté la voiture, la jauge de température d'huile ne fonctionne pas.
Sur le dessin, la sonde est la 13, je l'ai changé et... toujours rien...
Du coup j'ai besoin de votre aide.
Y'a t'il un fusible qui commande ça ? Avez vous des idées ?
Merci.
Pleintak
Voiture : 106 Rallye
Re: Jauge de température d'huile
Message par Pleintak » dim. 30 août 2015, 01:06
C'est normal que ça ne fonctionne pas car ça c'est la jauge de Niveau d'huile, pas de T°.
La sonde de T° d'huile se trouve sur le carter d'huile, vers l'arrière ;)
Image Le vrai plaisir de conduite commence quand un petrole s'essoufle ..... après 4000trs :D
RomRom
Message par RomRom » dim. 30 août 2015, 09:29
Pleintak a écrit :C'est normal que ça ne fonctionne pas car ça c'est la jauge de Niveau d'huile, pas de T°.
Merci pour ta réponse mais d'après ce qu'on m'avait dit à un certain moment, sur les L4, cette sonde fait les 2.
Et même si elle ne donne que le niveau, ça ne fonctionne pas non plus.
Pleintak
Message par Pleintak » dim. 30 août 2015, 09:36
En effet je parlais pour L3 comme pour la mienne.
Donc tu aurais peut être les fils coupés :think:
RomRom
Message par RomRom » dim. 30 août 2015, 12:42
J'ai regardé, c'est un faisceau qui va jusqu'au calculateur qui a l'air en bon état.
Doudou
Voiture : GTi Blanc Banquise
Message par Doudou » lun. 31 août 2015, 11:46
Si le faisceau et la sonde sont en bon état, c'est probablement le compteur qui déconne :what:
En tout cas sur la mienne c'est le cas. Sonde changée, faisceau refait, finalement c'était un faux contact a l'intérieur du compteur (en tapotant sur la planche de bord, parfois l'information reviens...)
"Sans maitrise, la puissance n'est rien..." /!\ GTI Blanc Banquise /!\
RomRom
Message par RomRom » lun. 31 août 2015, 13:25
Doudou a écrit :Si le faisceau et la sonde sont en bon état, c'est probablement le compteur qui déconne :what:
J'avoue j'ai même pas pensé ça... Je vais essayer. Merci
Tioneb18
Message par Tioneb18 » dim. 21 avr. 2019, 21:48
Bonsoir,
J'ai ce type de sonde et je recherche le câblage ( ordre des fils ) car mon connecteur à cuit et cassé en morceau.
J'ai retrouvé un connecteur 3 pôles mais ne sais pas dans quel ordre mettre les fils ( vert, rose, beige )
Si une âme charitable avait une L4 et pouvait me donner cette information en regardant sur la sienne.
On voit la sonde à coté du monocontact de pression d'huile
Merci d'avance
Tioneb18
Message par Tioneb18 » lun. 22 avr. 2019, 18:55
Après tâtonnement le câblage est :
- fil vert : Information de niveau d'huile
- fil rose : Température d'huile
- fil beige : commun
Benoit
Voiture : 106 s16/bmw 120dA
Message par alex0702 » mar. 23 avr. 2019, 18:52
alors quand tu regarde la sonde avec le clip vers le haut, tu as de gauche à droite, rose beige vert ;)
Tioneb18
Message par Tioneb18 » mar. 23 avr. 2019, 21:30
Merci pour cette information je l'avais pas reportée à mon annotation
Benoit
