[Electricité] Montage Coupe Circuit 6 Pôles
--> Tous les meilleurs topics pour les interventions sur vos 106
Répondre [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Message par Naindroiiide » ven. 28 févr. 2014, 09:58
Fonctionnement: 2 interrupteurs fonctionnant ensemble et un 3e inversé
CC fermé, le courant passe seulement entre les gros pôles et la paire de pôles numéro 2
CC ouvert, le courant passe seulement entre la paire de pôles numéro 1
Ses avantages: 3 inter en 1 seul pour:
- Couper directement le câble principal de la batterie.
- Décharger l'alternateur en cas de coupure moteur tournant.
- Couper le câble d'alimentation de la bobine.
Tutoriel :
Les 2 Gros poles :
On part de la batterie (du pôle PLUS), on va directement sur un des gros pôles du CC.
Puis on repart du second gros pôle et on retourne sur l'ancienne cosse + de la batterie (le bout de fil qui venait se brancher sur le PLUS de la batterie).
Plots 1 :
Prendre du fil (2.5 mm²) et relier un pole 1 au gros pole qui part vers le faisceau de la voiture.
Sur le second pôle 1 souder la résistance fournie avec le coupe-circuit, puis se relier a une masse.
Plots 2 :
Couper le Fils orange NA de la photo ci dessous pour les relier aux bornes du plot 2
Pour acceder a ces 3 connecteurs, il faut retirer le cache plastique sous le volant, celui pret des genoux.
Toutes ces explications en un schéma:
Tuto en partie repiqué sur le forum la sax'.
Schéma fait par Violatorade (la sax) et moi même.
Si vous avez des questions, n'hesitez pas.
:salut:
k-v1n
Voiture : 106 xsi
Re: [Electricité] Montage Coupe Circuit 6 Pôles
Message par k-v1n » ven. 28 févr. 2014, 11:16
ah tu te prend sur la bobine et pas sur le + du calculateur? c'est homologué en rallye?
Message par Naindroiiide » ven. 28 févr. 2014, 11:29
Mon schéma est celui fournit par Oreca sur lesquelles on a rajouté des précisions et les fils précis a couper/relier, rien de plus.
Donc oui, on se prend sur le Neiman puis bobine, et oui c'est homologué en rallye :razz:
Voici le vrai schéma de Oreca :
k-v1n
Voiture : 106 xsi
Message par k-v1n » ven. 28 févr. 2014, 13:39
en faite j'ai appeler le commissaire (pas pour sa en particulier hein :megalol: ) il ma dit pour que sa soit homologué il suffit que quand je tire la tirette du capot la voiture s’arrête la c'est bon!
Gaetan81
Voiture : 106 S16 N2
Message par Gaetan81 » jeu. 13 juil. 2017, 23:45
Hello
Juste un message pour confirmer les très bonnes infos de ce tuto, j'ai cablé mon coupe circuit à l'identique ces jours-ci et ça fonctionne parfaitement.
Notamment le cable orange sur la prise noire ;)
Gaëtan
