[Topc Unique] Votre avis sur cette 106 S16
106swap
Voiture : 106 S16 piste
Re: [Topc Unique] Votre avis sur cette 106 S16
Message par 106swap » lun. 30 août 2021, 11:15
ven. 27 août 2021, 15:49
C'est jamais pourri à cet endroit-là, il faut s'assurer que le vendeur n'essaie pas de t'endormir en te montrant ça d'autant plus qu'il est indiqué sur le CT qu'il y en a également à l'avant. Demande des photos de la tôle sous le calculateur moteur et sous le boitier à fusibles/relais dans le compartiment moteur, du dessous de la caisse au niveau des points d'ancrage du cric à l'avant et surtout les passages de roue arrière (bas de la cloison entre roue et coffre), ce sont ces endroits là qui sont critiques pour la rouille (du moins ceux qui ne nécessitent pas de démontage pour être visibles).
J'avais prévu de jeter un coup d'œil sous l'ECU moteur suite à un sujet lu ici, où la personne avait tout coupé et ressoudée des grosses rustines sur la droite et gauche des passages de roues avants.
Voir aussi pourquoi le bloc est autant huileux autour du filtre a huile.
Pour le jeu dans la direction. Le vendeur annonce une rotule de direction. A voir si ce n'est pas le croisillon de la colonne qui a pris du jeu... :bduh:
Insta: 106swappy
Message par SO6.ET » lun. 30 août 2021, 12:25
Je pense que ça doit être la mienne dont tu parles pour les rustines :icon_bravo:
Message par Truc » lun. 30 août 2021, 12:50
SO6.ET a écrit : ↑
Il y a la Quik de Ralf25 aussi :oui:
Message par SO6.ET » lun. 30 août 2021, 12:58
Oui aussi ;)
106swap
Message par 106swap » lun. 30 août 2021, 16:56
SO6.ET a écrit : ↑
Exact! Impressionnant le boulot sur ta 106 enfant Terrible d'ailleurs!
Il y a aussi la 106 rouge Vallelunga qui a subit des réparations sur cette zone. Ca montre vraiment qu'il faut surveiller cette partie!
Pour le moteur, c'est nécessaire que je fasse une prise de compression ou pas, surtout si elle semble tourner rond.
Insta: 106swappy
Message par SO6.ET » mar. 31 août 2021, 19:52
Oui ce sont les zones critiques sur nos 106 , mais Truc a dit le principal concernant les points de corrosion :top:
Si le moteur tourne rond et qu'il a toute sa pêche, ce n'est pas forcément utile de prendre les compression , sauf si tu veux tout de même avoir une idée de l'état du moteur :jap:
106swap
Message par 106swap » dim. 19 sept. 2021, 19:07
Hello. Je suis allé testé la caisse. Bon état esthétique, elle accuse l'age et le mauvais entretien. Pas mal de clips des contours de roues et bas de caisse qui tiennent plus, siege cuir conducteur déchiré, ventilation capricieuse, PC avant qui semble bcp plus bas qu'il ne devrait l'être, pare boue avant troués par les roues car il manque des vis ou clips, jantes rapées.
Pas de rouille visible sous l'ECU ou boitier fusible, ni dans les passages de roue.
Un voyant rouge qui apparait sur les grosses bosses (perso je ne l'ai pas vu)
La clim a été supprimée.
Question: le levier de vitesses semble un peu tout mou (ya du jeu), cela viendrait de la boite ou ce n'est que la tringlerie externe?
Je vous remet quelques clichés de la voiture. Je l'ai négocié à la baisse du coup.
Insta: 106swappy
Message par Jérem' » dim. 19 sept. 2021, 19:36
Etonnant que le pare choc baille comme çà devant :euh:
En général, il baille un peu sur les côté mais pas en façade car les fixations sont sur des "rails" et même si les vis sont desserrées, il reste aligné.
Peut être un reste d'un choc :roll:
Si ce n'est que le masque avant qui a pris, c'est vissé et commun sur toutes les 106 phase 2 donc facile à changer, mais à condition que les longerons n'aient pas pris un coup eux aussi !
Message par SO6.ET » dim. 19 sept. 2021, 20:03
Apparemment avec les années , sur certaines le pare choc à tendance à s'affaisser ici :oui:
Il suffit juste de rajouter une ou deux rondelles épaisses entre les fameux ”rail” et le pare-choc , j'avais vu sa quelques part et j'ai essayé sur la mienne , et ca fonctionne :jap:
Mais je trouve qu'il y a pas mal d'écart quand même :think:
Pour le jeu au niveau du levier , il y a de fortes chances que ce soit un problème au niveau de la tringlerie , mais il peut y avoir plusieurs causes possibles (goupille de sélection, entretoise en dessous de l'embase du levier,ect) :roll:
Message par Truc » dim. 19 sept. 2021, 20:40
Ouais c'est louche le pare-choc a ce point décalé, quant au jeu du levier de vitesse ça vient probablement de la tringlerie mais ça peut être aussi du jeu au niveau des leviers sur la boite.
Ça sent la merguez et les sales découvertes une fois à la maison à plein nez mais en fonction du prix, elle n'est pas forcément à oublier surtout pour faire une pistarde, faut faire une négo :icon_pong:
106swap
Message par 106swap » dim. 19 sept. 2021, 23:03
Je l'ai baissé à 3400e. Mais je viens de faire un histovec dessus. Le châssis a 250mkm et le bloc Jp4 145mkm d'après le vendeur qui l'a depuis 5ans.
Deja le 10eme proprio sur cette voiture. Ça en fait.
Insta: 106swappy
106swap
Message par 106swap » dim. 19 sept. 2021, 23:05
Insta: 106swappy
Message par Jérem' » lun. 20 sept. 2021, 07:52
Du moment que la caisse est assez saine, la mécanique en bon état et le prix d'achat en conséquence, tout cela n'est "pas bien grave" pour en faire une pistarde.
J'ai fait le même type d'achat sur une 206 s16 : carrosserie chiffonnée mais caisse OK, kilométrage "faux", clim hs, mécanique avec petits travaux, etc... mais c'était pour en faire une pistarde et le tout à un bas prix donc parfait pour cet usage.
C'est sûr que le jour où je la revend, je suis condamné à la revendre en tant que pistarde, la remettre d'origine ne lui donnera pas plus de valeur avec ces "défauts"
Message par Truc » lun. 20 sept. 2021, 10:41
Ouais franchement 3400 si y a pas de grosse surprise derrière niveau méca et carrosserie, c'est un prix correct, quant à l'historique merdique et l'entretient douteux, c'est pas bien grave pour une caisse destinée à de la piste. :top:
106swap
Message par 106swap » lun. 20 sept. 2021, 10:57
C'est que l'historique est un peu louche et que l'état est un peu négligé mais pour de la piste, ca devrait le faire.
Une question, savez vous à quoi est branché ce connecteur? (Clim (compresseur / condenseur) ou sonde du cata: aucune des 2 n'est présente sur la voiture)
Insta: 106swappy
Message par Truc » lun. 20 sept. 2021, 12:09
C'est branché sur le compresseur, je m'en souviens bien car j'avais justement cassé la mienne sur ma 1ere s16 en me mangeant un vibreur en appui lors d'une sortie piste :goret:
106swap
Message par 106swap » lun. 20 sept. 2021, 13:57
Super. Je me doutais de ça, mais le proprio actuel ne connait rien a la voiture. Un jeune qui l'a acheté il y a 5ans à son pote un peu mécano.
Insta: 106swappy
Message par Truc » lun. 20 sept. 2021, 14:05
106swap a écrit : ↑
pote un peu mécano.
Rien que ça déjà, ça mérite une ristourne de 500€ :ddr:
